[O2] Problem z szybą kierowcy...
  • sylwester211
    • 8
    Grzebałem dziś w swoim ABSie, przy aktywacji HillHold wali błędem G251 no i kanał 6 w blokach pomiarowych niedostępny. Przy aktywacji XDS mam info przy akceptacji kodowania że wartość kodowania jest poza zasięgiem.
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
    Control Module Part Number: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
    Component and/or Version: ESP MK60EC1 H35 0106
    Software Coding: 743B40F5092300FE2E1202E4901E00423400
    Auto to Scirocco 2.0 TDI CBDB 140 koni z DPF, manualna skrzynia, TPMS zakodowany ale się doucza dopiero. Na forum www.vagcomforum.de znalazłem że jest ponoć update oprogramowania ABSu ze 106 na 109, tylko nie wiem czy darmowo by to wgrali w ASO, ciekawe czy to by nie odblokowało opcji XDS
  • Conrado
    Witajcie,
    opiszę Wam swój problem i liczę na cenne rady Chodzi o przełącznik opuszczania szyb przednich.
    Któregoś razu nie zamknąłem drzwi w aucie i zaczął padać deszcz i zalał mi przełącznik sterowania szyb (w drzwiach kierowcy) - szyby niby działały ale krótko po tym coś zaczęło mi "pikać" pod schowkiem pasażera - tak mi się wydaje ale chodzi o to że generalnie po stronie pasażera było jakieś "pikanie"(jakby przekaźnik), postanowiłem odłączyć ten przełącznik od zasilania i wypiąłem kostkę, pomyślałem że to wina zalanego przełącznika, w tym tygodniu kupiłem na allegro (http://allegro.pl/golf-v-touran-octa...404802554.html) taki sam przełącznik ale po podłączeniu przełącznik nie podświetla się i jedyna jego reakcja następuje po próbie podniesienia szyby kierowcy innych reakcji BRAK.
    Pomóżcie czy to wina przełącznika czy coś z elektryką się powaliło? macie jakiś schemat bezpieczników do OII??
    Z góry dzięki za pomocne rady...
    Conrado
    • piotrek_gdy
      • 7723
      Conrado, a VAG wyświetla jakieś błędy?
      • Conrado
        nie wiem, jeszcze nie podłączałem jej pod kompa... będę miał na to czas dopiero w Poniedziałek
        Conrado
